亚控在城镇污水处理厂在线检测管理系统成功案例
1. 项目背景介绍
本项目为湖南省全省城镇污水处理厂在检测管理系统(检测管理中心位于长沙市雨花区和平村湖南省住房和城乡建设厅办公楼内),包括监控室、调度室、会议室、机房、网络设备、设施监控系统、设施智能节能系统六个组成部分。设计功能主要是实现对各市(州)、县(市、区)134家污水处理厂的实时在线数据及图像监控,兼顾指挥调度、会议研讨等功能。
污水处理厂在线监测系统建设是贯彻落实国务院《批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发[2007]36号)、《建设部关于加强城镇污水处理厂运行监督的意见》(建城[2004]153号)和国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的要求,是配合节能减排工作的需要,是政府加大公共管理和服务的手段。
2. 项目目标与原则
基于设备的智能化,监控运行运营的自动化,通过地理信息GIS技术、计算机网络及应用技术、统计技术,实现全省、市、各地区、各污水处理厂的实时监控、数据审核、数据统计;建立完整的全省污水处理厂监控数据中心,集成基本污水处理厂名录数据、地理空间数据、进水监测室、出水监测室的各种检测仪表的数据及日常统计数据,实现基于统一的地理信息系统的信息发布展示平台,实现空间地理信息和污水处理数据的有机结合;建立适合湖南业务管理特色的信息统计与评价机制,更好地管理和利用统计信息,更好地服务社会、为污水处理提供决策依据。
3. 项目实施与应用情况详细介绍(详细介绍推荐项目的规划、实施与应用的详细情况,突出项目创新性、重点与难点问题及解决思路等。)
污水处理厂建有进水监测室、出水监测室,室内安装各种监测仪表、辅助设备(如取样泵、管阀、水槽)及其它电气装置和数据采集与传输设备。通过各种检测仪表读取的数据送至数据采集与传输设备,通过GPRS/CDMA无线通讯方式将数据传送至省住房和城乡建设厅监控中心和省、市环保监控中心。
在湖南省住房和城乡建设厅监控中心采用北京亚控科技发展有限公司提供的,以工业实时数据库KingHistorian为核心的远程数据采集、存储、分析、展示管理系统的解决方案。
根据本项目功能需要,软件系统的功能分为电子地图、实时数据浏览、历史数据查询、报警及预警浏览和查询、数据统计信息浏览与查询、水厂基本信息查询(档案查询)、分析评价、付费管理、设备诊断信息浏览、现场视频监控、系统管理等几大功能。
1) 电子地图 在湖南省全境的地图上显示全部污水处理厂的位置,通过颜色和点的闪烁指示该厂的排放口实时的数据是否出现超标、停运、故障等报警信息,并能通过点击“点”弹出水厂实时的基本数据信息。
2) 实时数据浏览 分为实时数据流程、实时数据报表、实时曲线和实时棒图四个分功能。选择某分功能后,在树形选择区选择有授权的处理厂,“双击”所选的厂,在图形显示区就会对应所选的分功能分别展示出该污水厂的实时数据流程图及相关资料、实时关键数据报表、实时关键数据曲线、实时关键数据棒图。
3) 历史数据查询 分为历史数据的日报表、历史数据的月报表、历史数据的季报表、历史数据的年报表、历史数据的自由报表五个分功能。
4) 报警及预警 主要实现报警及预警浏览和查询,报警信息有出口指标超标报警、水厂数据断线报警、水厂停运报警、和出口指标预警信息等。查询有历史报警信息查询服务。系统提供在线设置出口指标报警限值设置的功能。
5) 数据统计 实现对水厂日月季年的进出口指标平均值、处理量、达标率、负荷率、削减量等信息的浏览和查询。
6) 档案查询 实现某水厂的基本信息查询功能。
7) 分析评价 实现对各水厂分析评价指标数据的查询与显示。
8) 付费管理 根据污水的处理量和达标率,结合每个污水处理厂的付费标准,计算每个污水处理厂月、季、年付费总额,为用户对污水处理厂的付费管理提供参考依据。
9) 设备诊断信息浏览 根据通讯状况判断实时显示出各个污水厂进出口设备与监控中心软件系统通讯的通断情况。
10) 现场视频监控 通过该功能可以在线查看安装于污水处理厂现场的视频摄像头拍摄到的现场排水情况。
11) 系统管理 完成用户登录、注销、修改密码、用户权限分配等功能。
4. 效益分析
通过污水处理厂在线实时监测、数据的远程传送和实时发布,可强化相关职能部门对污水处理厂的监管,提高行业现代化管理水平,促进各污水处理厂运行管理水平的提高,同时为政府相关部门运行调度、预警处置和管理决策服务。
本次城镇污水处理厂在线监测系统,负责接收全省约134个污水处理厂COD在线分析仪、超声波流量计等现场检测仪表上传的数据,为省级、市州级、县市区级、三方运营等提供数据查询、数据审核、统计分析、超标报警、设备运行诊断与反控、数据发布等功能。同时,根据合同约定计算污水处理服务费用,为污水处理付费提供决策依据。
5. 提供清晰工程现场照图
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
